Dławienie się zimnego silnika.
  • Skorceny
    • 10
    Mihau, potwierdzam chodziło o OCP
  • darciowawa
    • 60
    Witajcie.
    Mam problemy ze swoja OI. Po uruchomieniu silnika i wrzuceniu Drive, silnik się zaczyna dusić i nie pomaga dodanie gazu. Muszę wtedy wrzucić Neutral, przegazować i ponownie wrzucić Drive. Nie wiem co robić.
    Pozdrawiam forumowiczów.
    Darek
    • ahmed799
      • 6912
      darciowawa, może być przepustnica brudna. U mnie czasami jest podobnie. A jak masz z odpalaniem na zimnym silniku??
      филип
      • abrymarz
        • 212
        • DKTB 2.0 TSI RS 245 KM
        ahmed799 mówi prawdę ,
        Najprawdopodobniej przepustnica. Trzeba przeczyścić i przesmarować.
        Jeśli to nie pomoże to tylko wymiana.
        Natomiast jeśli do tych objawów dołączą się w czasie jazdy "strzały", "mulenie" silnika to obstawiałbym cewkę.
        Miałem właśnie podobne objawy (jak Twoje) i doszły do tego "strzały" i "mulenie".
        Czyściłem i smarowałem przepustnicę (tzn. zaprzyjaźniony mechanik) i nie było lepiej.
        W serwisie stwierdzili, że do wymiany jest cewka.
        Po wymianie cewki wszystko OK.
        • darciowawa
          • 60
          Zamieszczone przez ahmed799
          Odpala normalnie bez najmniejszych problemów. Jak wrzucę wsteczny bieg to czuję takie szarpnięcie, że aż mi nogę z hamulca podrywa.
          [ Dodano: Czw 13 Maj, 10 21:11 ]
          Bardzo dziękuję kolegom za rady spróbuję sprawdzić przepustnice.
          Darek
